Многие владельцы недвижимости сталкиваются с трудностями при подборе и установке дверей для проемов нестандартных габаритов. Чаще всего данная проблема возникает в процессе ремонта квартир, расположенных в домах советской застройки.
Чтобы не прогадать при покупке двери, следует знать правила замера дверного проема. Благодаря этому вы сбережете нервы и деньги, а также быстро сориентируетесь в разнообразии ассортимента изделий.
Какие показатели вам понадобятся для правильного замера проема
Ширина. При желании поменять дверь вместе с коробкой замеряйте расстояние строго между двух стен. При этом следует учитывать, что показатели ширины на разной высоте проема могут отличаться. Для получения более точных данных осуществляйте замер в нескольких местах – как минимум у пола и у потолка.
Высота. Этот показатель получают путем измерения по откосам. Как правило, двери устанавливают после проведения всех ремонтно-отделочных работ. Это делается для того, чтобы изделие точно подошло по высоте с учетом толщины уложенного напольного покрытия.
Глубина. При толщине стен свыше 10 см брус коробки расширяют с помощью монтажа специальных доборов.
Варианты решения проблемы дверного проема нестандартных размеров
Первый способ – это изменение размера проема. В этих целях производится уменьшение или увеличение стены путем подрезания или наращивания. Это довольно сложный и финансово затратный процесс, который лишь в редких случаях обеспечивает готовой конструкции привлекательный внешний вид.
Вторым вариантом является подгонка двери: подрезается дверное полотно (при несоответствии ширины) или устанавливается дополнительный порог (при несоответствии высоты). Однако подобные мероприятия снижают комфорт и безопасность эксплуатации, а также неминуемо отражаются на эстетичности двери.
Наиболее удобным вариантом является приобретение нестандартных дверей, изготовленных на заказ. Производство межкомнатных дверей в среднем занимает 2 недели. К тому же они обойдутся вам ненамного дороже изделий стандартных габаритов, а главное – не доставят лишних хлопот при монтаже.
Как купить межкомнатные двери нестандартных размеров
«Завод Деревоизделий» предлагает к продаже двери собственного производства. В компании вы можете заказать изделия различных моделей и оттенков, изготовленные из высококачественных материалов по индивидуальным размерам.
Специалисты «Завода Деревоизделий» подберут оптимальный вариант недорогих дверей на заказ для любых дверных проемов – узких, широких или высоких. Двери могут дополняться антресолями, витражными вставками и другими элементами.
В число наиболее удачных решений также входят арочные межкомнатные двери от ЗДИ с полным комплектом погонажных изделий.
Чтобы заказать межкомнатные двери, изготовленные по индивидуальным размерам, обратитесь в ООО «Завод Деревоизделий».
