При приобретении дверей многие покупатели обращают внимание лишь на их дизайн, эстетичность и презентабельность. Чтобы не ошибиться с выбором и купить межкомнатные двери высокого качества, которые прослужат вам не один год, необходимо учитывать и другие аспекты.
В этой статье опытный специалист ООО «Завод Деревоизделий» ответит на самые актуальные и часто задаваемые вопросы клиентов по поводу выбора изделий.
Насколько долго служат двери разных видов?
Двери с сотовым наполнителем и отделкой из ЛДСП имеют самый короткий срок службы. Это объясняется слабой защитой внешнего покрытия – на нем со временем могут образовываться неремонтопригодные трещины и сколы.
Предпоследнее место по степени надежности принадлежит каркасным полотнам: на них шпон защищен с помощью прочного лака, не подверженного истиранию и различным повреждениям. Кроме того, в случае возникновения проблем лак легко наносится на полотно ручным способом.
Двери из натурального дерева (массива) считаются одними из самых эстетичных и надежных изделий. Однако они довольно капризны в эксплуатации: при повышенной влажности полотна могут разбухать, увеличиваясь в размерах, с трудом помещаться в коробе и за счет этого царапать его, а при чрезмерной сухости воздуха в помещении (например, в отопительный сезон) они склонны к пересыханию и появлению трещин. Несмотря на возможные проблемы, деревянные двери обладают важным преимуществом – их просто отремонтировать путем зачистки поврежденного участка и нанесения слоя свежего лака.
Наиболее износостойким видом считаются стеклянные двери: их устанавливают в алюминиевую коробку, и они исправно служат до тех пор, пока на поверхности не появятся механические повреждения.
На срок службы влияет и покрытие полотна: например, на глянцевых дверях сколы и царапины более заметны, чем на матовых. Помимо этого, их очень проблематично самостоятельно ремонтировать (полировать). Полотна, покрытые пленкой и экошпоном, также обладают низкой ремонтопригодностью по сравнению с изделиями с натуральным шпоном или дверями «эмаль».
По какой цене можно купить межкомнатные двери?
Если вы хотите сэкономить и получить изделие оригинального качества, лучше приобретать двери у производителя – это обеспечивает отсутствие лишних накруток посредников и официальную гарантию. В нашем интернет-магазине дверей представлен большой выбор изделий на любой вкус по цене от 3 тысяч рублей. Ошибочно мнение, что только дорогие двери могут быть качественными: бюджетные двери, изготовленные с соблюдением технологий на современном оборудовании, практически не уступают по износостойкости и эстетичности более дорогим вариантам.
На самом деле цена межкомнатных дверей зависит от вида материала полотна и финишного покрытия. Если вы не можете позволить себе покупку дверей из древесины ценных пород, с покрытием из натурального шпона, остановите свой выбор на изделиях из клееного бруса с покрытием из экошпона. Данный материал отличается высокой прочностью и превосходным внешним видом, а также устойчивостью к влаге и ультрафиолету.
Что предпочесть – двери раздвижного или распашного типа?
«Завод Деревоизделий» изготавливает как распашные, так и раздвижные двери. Распашные двери – традиционный вариант, простой, практичный и экономичный. Раздвижные двери смотрятся более оригинально и позволяют оптимально использовать свободное пространство в помещении.
Однако установка межкомнатных дверей второго типа более сложна из-за наличия специального пенала, куда помещаются створки. Какой вариант выбрать, зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.
Какие помещения более всего подходят для установки стеклянных дверей?
Современные изделия с полотнами из прочного стекла подходят для монтажа в любой комнате. Они безопасны и просты в эксплуатации, смотрятся модно и презентабельно. Двери со стеклом «триплекс» рекомендуется устанавливать в детских – оно достаточно ударопрочно и при повреждении не рассыпается на травмоопасные осколки.
Также учтите, что стеклянные двери имеют более низкую степень звукоизоляции в сравнении с деревянными (около 17 дБ). Поэтому, если вы установите их в спальне по соседству с кухней, вы наверняка будете слышать шум работающего холодильного или морозильного агрегата.
Двери из непрозрачного стекла с алюминиевой коробкой – прекрасный вариант для помещений с повышенной влажностью (кухни, ванной и т.д.). Стекло влагоустойчиво, не подвержено деформации и обладает длительным сроком службы.
Соответствуют ли двери стандартам экологичности?
Да, соответствуют. Наш завод изготавливает двери в строгом соответствии с российскими и международными нормами экологической безопасности. В наличии имеются все необходимые сертификаты.
Как правильно подобрать фурнитуру?
На наш взгляд, лучший вид качественной и долговечной фурнитуры – это замки с магнитными язычками. Они отличаются минимальным количеством подвижных деталей (поэтому их очень сложно сломать) и прекрасными эксплуатационными характеристиками – бесшумностью работы и возможностью блокировки. За счет наличия системы запирания они идеально подойдут для любых помещений, где требуется закрывание на замок (санузел и т.д.).
Если вы хотите сэкономить и при этом придать дверному проему особый дизайнерский штрих, выбирайте обычные универсальные петли. Они выгодно подчеркивают классический стиль и эстетичность двери, особенно вариант с оттенком под античную бронзу. Скрытые петли чаще всего используются при оформлении интерьеров в современном стиле (хай-тек и т.д.).
Как осуществить подготовку помещения к монтажу дверей?
Установку межкомнатных дверей следует производить в процессе ремонтных работ, а лучше всего после завершения монтажа напольного покрытия: это предотвратит возникновение перепадов высот и необходимость корректировки (подрезания) готовых полотен. Это особенно актуально в случае монтажа стеклянных дверей и изделий других видов, где подрезка невозможна.
При установке используется монтажная пена – она имеет очень высокую степень липкости и при попадании на стены и пол может легко их повредить. Поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно защитить все поверхности рядом с дверным проемом.
Как заказать двери через интернет?
Купить межкомнатные двери от московского «Завода Деревоизделий» можно в официальном интернет-магазине производителя. Для осуществления заказа зайдите в каталог, выберите понравившуюся модель двери и заполните нужные поля в разделе «Собрать комплект» (оттенок, габариты, сторона открывания и пр.).
