Выбрать межкомнатные двери для малогабаритной квартиры достаточно сложно, ведь необходимо соблюдать общий стиль помещения и в то же время максимально сохранить полезное пространство. Именно поэтому стоит обратить внимание на модели с компактной конструкцией. Своими рекомендациями по выбору межкомнатных дверей делятся специалисты по дизайну «Завод Деревоизделий».
Какие межкомнатные двери выбрать?
Цветовая гамма. Существует универсальная рекомендация для всех помещений небольшого объема: использовать светлые оттенки цветов. Идеально для данных целей подходит белый цвет – он визуально расширяет помещение за счет отражения света. Хорошо смотрятся и его оттенки: жемчужный, пепельный, молочный. Весьма привлекательны легкие оттенки дерева: ясень, орех, акация, беленый дуб. Впрочем, не исключены и варианты с использованием глубоких цветов: венге, красное дерево, шоколад. Однако в этом случае необходимо, чтобы деревянная рама в двери сочеталась с как можно большей площадью стекла. Стеклянные двери придадут помещению легкость.
Конструкция. В малогабаритных квартирах лучше подобрать альтернативу традиционным распашным дверям, которые «съедают» слишком много пространства. Предлагаем следующие варианты.
Раздвижные двери типа купе. Они могут иметь открытый механизм открывания, который декорируют панелью, а также закрытый – установленный сзади двери.
Двери-пенал. Это своеобразная кассета, где полотно двери смещается в специальный отсек, смонтированный из гипсокартона. Данная конструкция требует расширения проема за счет пенала, куда будет задвигаться дверь.
Двери-книжка. Эта модель напоминает гармошку: створки двери складываются таким же образом. Одна из наиболее экономичных моделей (экономия до двух метров пространства), которую можно установить в узкий проем.
Дизайн. Не стоит использовать в небольшом помещении дверь с вычурным дизайном – она будет смотреться слишком броско. В таких случаях специалисты предлагают минималистские решения:
строгость формы;
уход от мелкой детализации;
отсутствие ярких декораций;
вставки из стекла;
простые украшения в виде орнаментов.
Особую роль играет декорирование двери стеклом, придающим помещению воздушность и легкость.
Современные варианты для стильных интерьеров
В магазинах межкомнатных дверей в Москве вы можете найти современные разработки дизайнеров, которые дополнят модный интерьер.
Флеш-двери (невидимки). Уникальное решение для малых помещений, дизайн такой двери вы частично создаете сами. Их полотно устанавливается в одной плоскости со стеной, имеет полностью скрытые коробку, петли, фурнитуру. Они изготавливаются из материала под шпаклевку, покраску, оклейку обоями. После установки дверь отделывается так же, как и стена, окрашивается в тот же цвет, оклеивается фотообоями и становится практически невидимой.
Плейн-двери. Дверное полотно выполняется в единой плоскости с наличниками и устанавливается так, чтобы лишь немного выступать по отношению к плоскости стены. Отделывают такие двери в соответствии с покрытием самой стены.
Межкомнатные двери от производителя – «Завода Деревоизделий»
Если вы подбираете оптимальный вариант для своей малогабаритной квартиры или офиса – обратитесь в «Завод Деревоизделий». Мы изготавливаем все виды современных межкомнатных дверей любых размеров, включая наиболее компактные.
В нашем каталоге представлены:
двери-книжки, имеющие двойные створки-ширмы;
раздвижные двери, оснащенные открытым и закрытым типом механизма;
двери-пеналы с полотном в различных стилях и на разный бюджет;
плейн- и флеш-двери с полотном под покраску или с декорированием.
Предлагаем обратить внимание на современные и практичные интерьерные решения.
