Недостаток пространства — проблема многих квартир. Один из способов решения этой проблемы — раздвижные двери: их створки движутся вдоль стены, а не распахиваются в стороны, занимая свободное место. К тому же раздвижные двери — это сильный дизайнерский ход, способный украсить интерьер вашего дома или квартиры.
Чтобы сэкономить на монтаже, можно выполнить установку межкомнатной двери самостоятельно. Если действовать по инструкции, новая дверь будет служить вам исправно и долго.
Рассмотрим подробно каждый этап монтажа раздвижной двери.
Что нужно иметь под рукой
Раздвижная дверь-купе в стандартной комплектации:
дверное полотно;
направляющие профили — верхний и нижний;
две несущих каретки;
две крепежных скобы;
два ограничителя;
декоративный карниз;
фурнитура.
Вспомогательные материалы и инструменты:
деревянный брус с квадратным сечением;
металлический Г-образный профиль (как альтернатива брусу);
ножовки по металлу и дереву;
рожковые гаечные ключи;
дрель и шуруповерт;
лазерный уровень.
В каком порядке и куда монтируются элементы раздвижной двери?
Верхняя направляющая устанавливается над дверным проемом.
Каретки заводятся внутрь верхнего профиля, ограничители фиксируются по краям.
Несущие скобы крепятся к дверному полотну.
Нижний профиль прикручивается к полу.
Полотно двери навешивается на каретки.
Декоративный карниз накладывается на верхний профиль.
Этапы установки двери-купе: подробности
Монтаж верхнего направляющего профиля
Верхняя направляющая устанавливается над дверным проемом строго параллельно плоскости пола — исключить перекосы поможет уровень.
Профиль рекомендуется монтировать на брус 40х40 мм. В некоторых случаях нужен материал другого размера: точные параметры — толщина полотна +1 см.
Брусок и профиль устанавливаются на определенной высоте. Расстояние от пола до нижней кромки бруса — высота полотна +7,9 см.
Металлические уголки можно использовать в качестве альтернативы брусу. В этом случае выбирайте усиленные элементы, так как масса раздвижной конструкции может приближаться к 100 кг. Высота крепления рассчитывается аналогично брусу, оптимальное расстояние между элементами — 40 см, длина уголка — толщина полотна + 1 см.
Монтаж несущих кареток и ограничителей
Каретки заводятся внутрь верхнего профиля, по краям направляющей крепятся ограничители. Их не нужно сразу затягивать — прочная фиксация выполняется после навешивания и регулировки дверного полотна.
Крепление несущих скоб к дверному полотну
Несущие скобы прикручиваются к верхнему торцу дверного полотна при помощи шурупов. Оптимальное расстояние монтажа — 3 см от края полотна. Важно, чтобы посадочные пазы скоб были направлены в сторону стены.
Монтаж нижнего направляющего профиля
Перед фиксацией «ножа» нужно точно определить место его установки. Для этого полотно навешивается на болты кареток и переводится в положение «открыто». Профиль устанавливается там, где его внешняя кромка совпадает с краем стены. Важно, чтобы продольная ось полотна и ось ножа совпадали друг с другом. Определив нужное положение профиля, сделайте разметку, снимите дверь и прикрутите «нож» к полу.
Установка дверного полотна и декоративного карниза
Навесьте полотно двери на болты кареток, отрегулируйте его положение относительно плоскости пола и закрутите гайку поверх крепежной скобы. Полотно допускается регулировать по высоте в пределах 10 мм. После выравнивания прочно зафиксируйте ограничители верхней направляющей.
Завершающий этап работы — установка декоративного карниза. Он закроет верхний профиль и раздвижной механизм, после чего дверь приобретет эстетичный дизайн.
Если соблюсти порядок монтажа и все рекомендуемые размеры, раздвижная дверь-купе встанет без перекосов, будет свободно скользить вдоль профилей, не цепляясь за пол и стену при открывании-закрывании.
