Входные двери предназначены для обеспечения безопасного проживания владельцев. Но значение имеет и их внешнее оформление. Чтобы двери выполнили свою задачу на 100%, при выборе необходимо учитывать определенные факторы.
Защита
Для изготовления дверей используется цельный лист стального проката, его толщина должна составлять от 1,5 до 2 мм. Недопустимо наличие сварного шва - при ударе в место стыка лист просто разойдется.
В конструкцию петель входят подшипник и опорный шарик, эти элементы уменьшают износ. Число петель напрямую зависит от массы двери. Наличие рекламируемых сейчас скрытых петель приводит к удорожанию конструкции.
Части листа, которые выступают наружу, называются притворы. Они скрывают зазор между коробкой и дверным полотном. Предназначение наличников - закрыть стык между коробкой и проемом.
Металлические входные двери оснащаются двумя замками: сувальдным и цилиндровым. Гарантия безопасности - наличие ригелей. Для того чтобы дверь можно было закрыть изнутри, когда хозяева находятся дома, устанавливается щеколда. Её нехитрая конструкция не препятствует быстрому уходу владельцев в чрезвычайных ситуациях.
Непременное условие для квартирной входной двери - наличие глазка. Угол обзора должен составлять 140-200°, чтобы можно было увидеть всё происходящее на лестничной клетке.
Теплоизоляция и шумоизоляция
Не так давно стальные двери Москва дополняла ещё одной - деревянной, чтобы получить защиту от шума и холода. На сегодняшний день производители предлагают новые конструкции — с изоляционным слоем. В качестве материалов для изготовления такого слоя обычно используют:
- минеральную вату. Этот материал обладает устойчивостью к воздействию влаги, химикатов и перепадам температур, имеет отличные шумо- и теплоизолирующие качества. Материал не загорится даже при умышленном поджоге;
- пенопласт. К его положительным качествам относятся хорошие изоляционные характеристики и невысокая цена, к отрицательным - легкое возгорание и выделение ядовитых веществ в процессе горения;
- полиуретан – хороший тепло- и звукоизолятор, но легко воспламеняется, да и стоить входные двери с шумоизоляцией из этого материала будут гораздо дороже.
По периметру двери прокладывают уплотнитель из резины. Образовавшиеся щели во время монтажа заделывают, используя цементный раствор. Чтобы улучшить изоляционные характеристики стальной двери, можно использовать также декоративные панели, при этом их толщина должна составлять не менее 8 мм.
Внешний вид
Выбирать внешний вид стальной входной двери следует в соответствии со стилем прихожей. Не стоит экономить, приобретая дешёвую фурнитуру: ее качество вызывает сомнения, к тому же, она может испортить общее впечатление даже от красивой двери. В качестве декора можно использовать разные материалы - винилискожу, пластиковые и МДФ-панели, ламинат, качественную фанеру и даже массив дерева. Сейчас довольно популярен такой вид отделки, как термонапыление.
ЗАО «Завод Деревоизделий» работает в сфере производства межкомнатных дверей уже более двух десятилетий. Высокое качество продукции позволило компании стать одним из лидеров отечественного рынка. Сейчас мы выпускаем также противопожарные и металлические двери - на официальном сайте компании представлен весь ассортимент. Освоено производство фурнитуры, декоративного стекла, погонажа и паркетной доски.
Профессиональный монтаж
Прежде чем купить дверь, следует вызвать мастера на замер дверного проема. При этом не имеет значения, собираетесь ли вы приобретать готовое изделие или будете заказывать изготовление по индивидуальному проекту. В любом случае замеры должен делать специалист.
Обязательно нужно демонтировать старую дверную коробку, даже если она металлическая. В случае необходимости дверной проём необходимо увеличить. Не стоит соглашаться на установку коробки с тонким профилем - в таком случае дверная конструкция неизбежно деформируется.
Монтаж должен осуществляться на необходимую глубину. Чтобы качественно укрепить коробку, используют металлические штыри - в стены их заделывают по периметру, после чего приваривают коробку.
Гарантии
Намереваясь купить железную дверь, ищите проверенного производителя, требуйте сертификаты. Чтобы продукция была качественной, предприятие должно иметь высокотехнологичное оборудование, в том числе станки для гибки листов. Укрепление ребрами жесткости выполняется точечной сваркой. Только при соблюдении этих условий дверь будет иметь идеальную геометрическую форму, не даст перекосов в ходе эксплуатации, будет легко и надежно закрываться.
Установка изоляционного слоя (как правило, минваты) и монтаж фурнитуры на нашем предприятии осуществляется вручную. По окончании этих операций выполняется накладка декоративной панели и ее закрепление с использованием молдинга для повышения надёжности. Такой сборочный процесс - гарантия высокого качества двери.
